3个回答
硬件搭建和软件部分设置,建议您还是参考EVM user's guide中的步骤进行。
您好!根据您的描述,我会尝试回答您的问题并给出一些建议。
1. 连接方式: - 您提到使用了普通导线连接电极夹子,这可能会导致信号传输不稳定或受到干扰。建议使用专业的心电图电极线,这样可以提高信号质量。 - 确保电极夹子与皮肤接触良好,避免松动或接触不良。 - 检查电极夹子是否正确连接到ADS1293开发板的IN1-IN4端口。 2. 软件设置: - 确保您使用的软件支持三导联心电图测量,并且已经正确设置。 - 检查软件中的采样率、滤波器设置等参数,确保它们适合心电图测量。 - 如果可能,尝试使用其他心电图软件或开发板,以排除软件问题。 3. 板子上的跳线帽JP2和JP3: - 请确保按照说明正确连接跳线帽。JP2和JP3分别用于选择参考电极和地线。请检查您的连接是否正确。 4. 干扰问题: - 50Hz的干扰波可能是由于电源线或周围环境的电磁干扰。尝试将开发板远离电源线和其他可能产生干扰的设备。 - 使用屏蔽线缆和良好的接地可以减少干扰。 5. 其他建议: - 在测量心电图时,确保受试者保持安静,避免运动或其他干扰。 - 检查电极夹子和皮肤之间的接触是否良好,避免松动或接触不良。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
578 浏览 1 评论
415 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
888 浏览 3 评论
701 浏览 1 评论
173浏览 29评论
1136浏览 23评论
313浏览 20评论
271浏览 14评论
120浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-29 07:27 , Processed in 0.670125 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
