TXB器件没有默认输出状态,因为它是被动器件,有可能高也有可能低电平。测试输出不同时,电路的工作状态一样吗
TXB0108PWRG4丝印为YE08,请先确认所用产品为TI的TXB0108PWRG4,因为TI的TXB0108PWRG4丝印没有查到丝印有AYGN和N4HP
TXB0108PWRG4 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的4通道差分信号缓冲器。关于B端输出的默认电平,我们需要查看该器件的数据手册来确定。
根据TXB0108PWRG4的数据手册,B端(输出端)的默认电平取决于输入端的电平。如果输入端为高电平,那么输出端也将是高电平;如果输入端为低电平,那么输出端也将是低电平。因此,B端输出的默认电平取决于输入端的电平,而不是固定的高或低。 至于您提到的两种丝印的同规格物料输出电平不一致的问题,这可能是由于以下几个原因: 1. 批次差异:不同批次的物料可能存在微小的差异,这可能导致输出电平略有不同。 2. 测试条件:测试环境、测试设备和测试方法的差异可能导致测量结果不一致。 3. 器件损坏:部分器件可能在生产、运输或存储过程中损坏,导致输出电平异常。 4. 丝印错误:丝印过程中可能出现错误,导致两种看似相同的物料实际上是不同的规格。 为了解决这个问题,建议您: 1. 仔细检查两种物料的丝印信息,确认它们确实是同规格的物料。 2. 查阅数据手册,了解器件的电气特性和测试条件,确保测试方法正确。 3. 对两种物料进行多次测试,以排除偶然误差。 4. 如果问题仍然存在,请联系供应商或制造商,寻求威廉希尔官方网站 支持和解决方案。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 06:02 , Processed in 0.898436 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
