您好,满量程电流误差是和参考电压有关的,而增益误差是和input code的误差有关的,可以参考Figure 28, output current error VS input code error的变化曲线,而output current error又和 gain error 有关, input code error越大,gain error越大, 那么output current error也会越大。
首先,我们需要理解DAC8811的两个参数:满量程电流误差和满量程增益误差。
1. 满量程电流误差:这个参数表示DAC8811输出的最大电流(2 mA)在实际应用中可能会有±20%的误差。也就是说,实际输出的电流可能在1.6 mA到2.4 mA之间。 2. 满量程增益误差:这个参数表示DAC8811输出电压与参考电压(VREF)之间的比例关系可能会有±4mV的误差。在这里,参考电压VREF为10V。 现在我们来分析这两个参数之间的关系。 满量程电流误差(±20%)是指输出电流的误差范围,而满量程增益误差(±4mV)是指输出电压与参考电压之间的误差范围。这两个参数分别描述了DAC8811在电流和电压方面的性能。 满量程增益误差并不是直接由满量程电流误差(±20%)决定的,而是与DAC8811的内部电路设计和性能有关。在实际应用中,满量程增益误差可能会受到多种因素的影响,如温度、电源电压等。 所以,虽然满量程电流误差为±20%,但这并不意味着满量程增益误差也是±20%。这两个参数分别描述了DAC8811在不同方面的性能,需要单独理解和分析。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
160浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 21:57 , Processed in 0.890099 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
