根据您的描述,ADS8588s采集到的电压值持续上升可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保所有连接都牢固且无短路现象。 2. 输入信号问题:您提到使用的是直流电源给输入端加一个1V的电压值,但采集到的数字信号会持续上升。请检查输入信号是否稳定,是否存在干扰或噪声。您可以尝试使用示波器观察输入信号波形,以确定是否存在问题。 3. 内部参考电压问题:您提到使用的是内部参考电压,但内部参考电压可能存在一定的误差。请检查内部参考电压是否稳定,是否存在漂移现象。您可以尝试使用外部参考电压,以排除内部参考电压的影响。 4. 过采样问题:虽然您提到没有过采样,但请检查您的代码或硬件设置,确保没有误操作导致过采样。过采样可能会导致采集到的电压值不稳定。 5. 代码问题:请检查您的代码,确保没有逻辑错误或误操作。例如,确保您正确地读取了采集到的电压值,并且正确地处理了数据。 6. 芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS8588s芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看是否仍然存在问题。 综上所述,您可以从硬件连接、输入信号、内部参考电压、过采样、代码和芯片等方面进行排查,以找到导致电压值持续上升的原因。希望这些建议对您有所帮助! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
474 浏览 0 评论
926 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
519 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1364浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
258浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 13:31 , Processed in 1.071210 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
