是因为内部REF电压大于0.5VDD(1.65V),所以要设置REF_DIV = 1,进行2分频,然后设置2倍输出增益,就可以了。即发送24’h040101设置寄存器4。
根据您的描述,您已经正确地设置了DAC60501的内部参考和DAC数据缓冲器。但是,输出电压仍然为0V。这可能是由于以下几个原因:
1. 检查SPI时序:确保您的SPI时序正确。在SPI模式下,您需要按照以下顺序发送命令: a. 写入命令(24'h030000) b. 写入配置(24'h040000) c. 写入DAC数据(24'h088000) 请确保您在发送每个命令之间有足够的时间间隔,以便DAC60501能够正确处理这些命令。 2. 检查DAC数据:您提到已经设置了DAC数据缓冲器(24'h088000),但是没有提到具体的DAC值。请确保您已经正确设置了DAC值。例如,如果您想要输出1.65V(假设内部参考为2.5V),您需要计算DAC值: DAC值 = (1.65V / 2.5V) * 65535 ≈ 40767 然后,将这个值发送给DAC60501: 24'h088000 | 40767 3. 检查电源和参考电压:确保您的3.3V电源和内部参考电压稳定且在规定的范围内。如果电源或参考电压不稳定,可能会导致输出电压不正确。 4. 检查硬件连接:检查您的硬件连接是否正确,包括SPI接口、电源和参考电压。确保没有短路或断路。 具体的SPI设置流程如下: 1. 初始化SPI接口:设置SPI时钟频率、CPOL、CPHA等参数。 2. 发送写入命令(24'h030000):将命令发送给DAC60501,关闭内部参考和DAC。 3. 发送配置命令(24'h040000):设置内部参考不分频,增益为1。 4. 发送DAC数据(24'h088000 | DAC值):将DAC值发送给DAC60501,设置输出电压。 请按照以上步骤检查您的设置,并确保所有参数都正确。如果问题仍然存在,建议您联系DAC60501的威廉希尔官方网站 支持,以获取更详细的帮助。 |
571 浏览 1 评论
404 浏览 1 评论
604 浏览 2 评论
854 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
156浏览 29评论
993浏览 23评论
304浏览 20评论
261浏览 14评论
113浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-22 02:24 , Processed in 0.905060 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
