3个回答
当mux改变时,数字滤波器复位,大约需要5个转换周期才能使数字滤波器稳定下来。在数字滤波器稳定后发出DRDY信号。您确定DRDY的方法是什么,是通过中断、轮询、定时器等?
是这样的,ADS1253内部的数字滤波器需要五次转换才能完全稳定。这意味着模拟输入的任何显著的阶跃变化都需要五次完整的转换才能解决(如果模拟输入的阶跃变化与DOUT/DRDY脉冲异步发生,则需要进行六次转换以确保完全稳定)。可以查看数据手册9页DIGITAL FILTER数字滤波器的说明
你好,根据你提供的信息,我理解你在使用ADS1253E进行数据采样时遇到了一个问题。在输入电压改变后,连续采集了5次数据,前四次采样值逐渐增加,直到第五次才接近实际输入电压。你想知道ADS1253E是否需要连续采集5次后才能正常转换。
首先,我们来看一下ADS1253E的基本特性。ADS1253E是一款24位、四通道、同步采样模数转换器(ADC),具有高速采样和高精度的特点。在正常工作条件下,ADS1253E应该能够实时准确地转换输入电压。 根据你的问题,我认为可能存在以下几个原因: 1. 时序问题:你提到使用的时序是FIGURE 13. DOUT/DRDY Timing。请确保你的时序设置正确,以避免采样过程中出现延迟或错误。 2. 滤波器设置:ADS1253E具有可配置的数字滤波器,可以减少噪声和提高信号质量。请检查你的滤波器设置,确保它们适合你的应用场景。 3. 输入电压变化速度:如果输入电压变化速度过快,可能会导致ADS1253E无法立即捕捉到新的电压值。你可以尝试降低输入电压变化速度,或者增加采样率,以提高转换的准确性。 4. 硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件问题。请检查你的电路连接,确保没有接触不良或损坏的元件。 总之,ADS1253E理论上不应该需要连续采集5次后才能正常转换。请检查你的时序设置、滤波器设置和输入电压变化速度,以找到问题的根本原因。如果问题仍然存在,建议联系ADS1253E的制造商或威廉希尔官方网站 支持,寻求专业帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 07:51 , Processed in 1.140669 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
