ADS124S08内部集成了放大器,参考电流源,晶振等这些确实减少了不少外围设计。
这款是16年的产品,比ADS1258要新。 如果比较二者的精度,虽然都是24bit分辨率,但是实际表征精度的参数为INL。指的是所有的数值点上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一点的误差值。 看了下二者的datasheet, ADS124S08的INL相对要低,精度要高一些。 其他电气特性上的对比,可以比较下二者的数据手册。 |
首先,我们来比较一下ADS124S08和ADS1258这两款24位Δ-Σ模数转换器(ADC)的主要参数。
1. 精度: - ADS124S08:最大有效位数(ENOB)为23位,这意味着在满量程输入下,其精度可以达到±0.01%的读数。 - ADS1258:最大有效位数(ENOB)为21位,这意味着在满量程输入下,其精度可以达到±0.05%的读数。 从精度上看,ADS124S08的精度更高,因为它的最大有效位数(ENOB)更高。 2. 集成度: - ADS124S08集成了放大器、晶体以及参考源,这意味着它可以提供更完整的解决方案,减少了外部组件的需求。 - ADS1258没有集成这些组件,需要用户自行设计外部电路。 从集成度上看,ADS124S08更具优势,因为它集成了更多的功能。 3. 新旧程度: - ADS124S08和ADS1258都是相对较新的产品,但具体哪个更新需要查看产品数据手册中的发布日期。 综上所述,根据您的需求(精度要求小于0.01摄氏度),ADS124S08的精度更高,且集成度更高,因此更适合您的应用。但是,为了确保选择最合适的产品,建议您查看这两款产品的详细数据手册,以了解更多的威廉希尔官方网站 细节和性能参数。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-16 22:37 , Processed in 1.264544 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
