上面图片中电路您是参考哪里的电路,可以给出来源吗,数据手册图 113.给出了一个 3-Wire RTD Application,它使用了两个IDAC电流源,IDAC1电流同时给RTD 和REF提供激励和产生基准电压,以提供电流源漂移的比率消除。
我认为使用几个参考电压与怎样使用IDAC有关,IDAC同时作用于RTD 和REF才能比例消除电流源的漂移,才能提供测量精度。 |
在使用ADS124S08进行PT100的温度采集时,确实需要考虑恒流激励、信号放大以及AD转换的配置。根据您的描述,您需要采集两路PT100信号,并使用外接高精度电阻提供AD转换参考电平。以下是针对您提出的问题的一些建议:
1. 参考电压配置: 对于两路PT100信号,您可以选择两种方案: a. 两路PT100使用各自的外部参考电压:这种情况下,您需要为每路PT100外接一颗高精度电阻提供参考电压。在ADC寄存器配置时,您需要为每个通道设置不同的参考电压。这可能会导致通道切换时需要频繁更改参考电压,但可以确保两路信号的参考电压独立,有利于提高测量精度。 b. 两路PT100共用一个外部参考电压:这种情况下,您只需要外接一颗高精度电阻提供参考电压,两路PT100共用这个参考电压。在ADC寄存器配置时,您只需设置一次参考电压。这样可以简化配置,但可能会影响测量精度,因为两路信号的参考电压相同。 2. ADC寄存器配置: 在通道切换时,您需要根据所选方案进行配置。如果选择方案a(两路PT100使用各自的外部参考电压),您需要在通道切换时更改参考电压。如果选择方案b(两路PT100共用一个外部参考电压),您只需设置一次参考电压。 3. 信号放大: 对于PT100信号放大,您需要选择合适的放大器,以确保信号在ADC的输入范围内。同时,您需要考虑放大器的输入阻抗、输出阻抗和增益等因素,以确保信号的准确性和稳定性。 4. 恒流激励: 对于PT100的恒流激励,您需要选择合适的恒流源,以确保在不同温度下都能提供稳定的电流。同时,您需要考虑恒流源的功耗和稳定性。 综上所述,您可以根据实际需求和测量精度要求,选择合适的参考电压配置方案。同时,确保信号放大和恒流激励的稳定性和准确性,以获得可靠的温度测量结果。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
202浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 02:05 , Processed in 0.992766 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
