应用中可以将负载短路,即不接负载。
但是XTR117这类器件的主要应用是4~20mA 环路应用。 主要应用比如pressure/PLC/temperature/level/flow transmitter等。 如果作为供电的话是否可以考虑其他电源芯片? |
XTR117是一款电流环路驱动器,主要用于驱动LED等负载。在没有负载电阻的情况下,XTR117可能无法正常工作,因为它需要一个负载电阻来限制电流。
在电流环路中,如果没有负载电阻RL,XTR117可能无法长期稳定工作。因为电流环路需要一个负载电阻来限制电流,如果没有负载电阻,电流可能会过大,导致XTR117损坏。 对于您提到的使用场合,如果不需要电流输出但需要给内部供电,可以考虑使用其他类型的电源转换芯片,如线性稳压器或开关稳压器。这些芯片可以直接将输入电压转换为所需的输出电压,而不需要负载电阻。 总之,XTR117作为一个电流环路驱动器,需要一个负载电阻来限制电流。在没有负载电阻的情况下,XTR117可能无法长期稳定工作。对于您提到的使用场合,建议使用其他类型的电源转换芯片。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:25 , Processed in 1.101906 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
