4个回答
您可以把您的电路图(包含供电电压值等)附上来吗,您测试了几块板子有这种现象
REFin端是否有接470nF电容到地? 这个电容可以使得REFOUT的电压输出稳定。
REFOUT的电压通过内部DAC寄存器可以以2.44mV步长调节,DAC Register的值默认为0x3FF,VREFOUT为2.5V,参见数据手册Table 14和Table 3,您有改变DAC Register的值吗
在使用ADS7865时,发现测出来的数据不准确,可能有以下几种原因导致:
1. 电源不稳定:如果电源不稳定,可能会导致ADS7865的参考电压波动,从而影响测量结果。请检查电源是否稳定,确保其在规定的范围内。 2. 信号线接触不良:信号线接触不良可能导致信号传输不稳定,影响测量结果。请检查信号线的连接是否牢固,确保信号传输稳定。 3. 外部干扰:电磁干扰、电源干扰等外部干扰可能导致测量结果不准确。请检查周围环境,尽量减少外部干扰。 4. 电路设计问题:如果电路设计不合理,可能导致测量结果不准确。请参考ADS7865参数手册中建议的外围电路设计方案,检查电路设计是否正确。 5. ADS7865芯片损坏:如果ADS7865芯片损坏,可能导致测量结果不准确。请检查ADS7865芯片是否正常工作,如有需要,更换新的芯片。 6. 软件算法问题:如果软件算法存在问题,可能导致测量结果不准确。请检查软件算法是否正确,如有需要,进行优化。 综上所述,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和优化。首先检查电源稳定性、信号线接触、外部干扰等因素,然后检查电路设计是否合理,最后检查ADS7865芯片和软件算法是否存在问题。通过这些步骤,可以找到问题的根本原因,并采取相应的措施进行解决。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
334浏览 29评论
1295浏览 23评论
420浏览 20评论
382浏览 14评论
246浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 02:59 , Processed in 1.062833 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
