采样数据值与基准电压VREF有很大关系,VREF是稳定的吗?另外,输入信号源是稳定的吗
ADS1148阻值采样不准确且幅值跳动较大的原因可能有以下几点:
1. 参考电压不稳定:如果硬件参考电压不稳定,可能会导致采样数据不准确。请检查参考电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 2. 输入滤波电容:输入滤波电容对于降低噪声和稳定采样数据非常重要。请检查输入滤波电容是否按照手册推荐值选择,并确保其质量良好。 3. 电阻值变化:如果采样的电阻值在不同SPS下有较大变化,可能是由于电阻本身存在问题。请检查电阻是否按照手册推荐值选择,并确保其质量良好。 4. 采样速率(SPS):在不同的采样速率下,ADS1148的噪声性能可能会有所不同。当采样速率增加时,噪声可能会增加,导致采样数据不稳定。请尝试降低采样速率,以减少噪声对采样数据的影响。 5. 信号线干扰:信号线可能受到电磁干扰,导致采样数据不稳定。请确保信号线远离高噪声源,并使用屏蔽线以减少干扰。 6. 电源噪声:电源噪声可能会影响ADS1148的性能。请确保电源稳定,并使用低噪声电源。 7. 软件滤波:在软件中对采样数据进行滤波处理,以减少噪声对采样数据的影响。可以尝试使用低通滤波器、卡尔曼滤波器等方法对数据进行处理。 综上所述,ADS1148阻值采样不准确且幅值跳动较大的原因可能与硬件参考、输入滤波电容、电阻等因素有关。请逐一排查并解决这些问题,以提高采样数据的准确性和稳定性。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 19:16 , Processed in 0.944196 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
