3个回答
C1,C2之间内部集成了RTIA,可通过I2C接口进行编程,电阻范围从2.75 kΩ到350 kΩ。如果需要使用其他增益,可以在C1,C2之间外部接电阻以用来设置TIA的其他增益,在这种情况下,内部反馈电阻应编程为“external”
如果使用LMP91000内部RTIA电阻则不需要连接,若寄存器设置使用外部电阻,则需要外接增益电阻。寄存器默认设置是使用的外部电阻
LMP91000是一款电化学传感器,用于测量温度和电流值。在您提到的TIA ON(温度测量时)情况下,Vout输出温度产生的电压,C2输出TIA的电压。关于C1和C2之间是否需要连接电容电阻,以及它们的作用,以下是一些解释:
1. 电容:在电化学传感器中,电容通常用于滤波和去耦。滤波是指减少信号中的高频噪声,去耦是指减少电源线上的噪声对电路的影响。在LMP91000的TIA ON模式下,C1和C2之间的电容可以用于滤波和去耦,以提高测量精度和稳定性。 2. 电阻:电阻在电化学传感器中通常用于限流、分压和保护。在LMP91000的TIA ON模式下,C1和C2之间的电阻可以用于限制电流,防止过大的电流损坏传感器。此外,电阻还可以用于分压,将电源电压降低到适合传感器工作的范围。在某些情况下,电阻还可以用于保护电路,防止电压或电流过高导致的损坏。 综上所述,C1和C2之间可能需要连接电容电阻,具体取决于您的应用需求和电路设计。建议您参考LMP91000的数据手册和应用指南,根据您的具体需求选择合适的电容和电阻值。同时,您还可以咨询LMP91000的威廉希尔官方网站 支持,以获取更详细的建议和指导。 |
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
73浏览 29评论
234浏览 23评论
259浏览 20评论
207浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 00:18 , Processed in 1.011216 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
