3个回答
手动选择模式通过配置寄存器(CFR)启用,方法是将CFR_D11位设置为0(见数据手册table 5)。采集过程从选择输入通道开始,该选择通过将所需信道号写入命令寄存器(CMR)来完成;详情见数据手册table 4。
如果设备编程为自动通道选择模式,则所有通道的信号将按固定顺序采集。在自动选择模式下,进入此模式后的第一次转换总是来自启用此模式之前完成的最后一次转换的通道。然后这些通道依次扫描到最后一个信道(即,对于ADS8331,是通道3,对于ADS8332,是通道7),然后返回到开始序列的通道。例如,如果在启用自动选择模式之前转换中使用的最后一个通道是通道2,那么ADS8332的序列将是:2、3、4、5、6、7、2等等,如数据手册图39所示。如果手动选择模式中的最后一个通道碰巧是通道7,则顺序将是:7、7、7,依此类推。图40显示了在自动通道选择模式下序列中的下一个通道何时激活。这个时序允许下一个通道在被采集之前稳定下来。在CFR_D11设置为0后,该自动排序停止循环。 |
您配置寄存器(CFR)配置为3FD,则为手动通道选择和手动触发模式。EOC/INT状态输出引脚可编程。它可用作EOC输出(CFR_D[7:6]=11),其中低时间等于转换时间。当状态引脚编程为EOC且极性设置为低激活状态时,引脚的工作方式如下:在手动触发模式启用的情况下,CONVST变低后,EOC输出立即变低。EOC在整个转换过程中保持低水平,在转换结束时返回高水平。因此,在示波器上看到 读转换结果时EOC处于高电平是正常的。
因为您采用的是Deep Power Down,需要在SDI管脚上发送wake-up 和将转换器置于Deep Power Down模式的命令,查看数据手册Figure 44时序图 |
ADS8331是一款高速模数转换器(ADC),通常用于采集模拟信号并将其转换为数字信号。在开发过程中,需要遵循一定的工作流程以确保数据采集的准确性和可靠性。以下是ADS8331在开发过程中的标准工作流程,以及针对您提出的问题的改进建议:
1. ADS8331开发标准工作流程: a. 硬件连接:确保ADS8331与微控制器或其他处理器之间的硬件连接正确,包括电源、地线、数据接口等。 b. 初始化配置:配置ADS8331的控制寄存器,包括采样率、增益、通道选择等参数。 c. 编程实现:编写程序代码,实现数据采集、处理和存储等功能。 d. 测试验证:通过实际测试,验证数据采集的准确性和稳定性。 e. 优化调整:根据测试结果,对程序和配置进行优化调整,以提高性能和稳定性。 f. 系统集成:将ADS8331集成到整个系统中,与其他模块协同工作。 2. 针对您提出的问题,以下是一些建议: a. 确保在循环采集数据之前,正确配置ADS8331的控制寄存器。将ADS8331X_CFR_config(ads833xHandle) 配置CFR这句放在循环外,以确保每次循环采集时,ADS8331的配置都是正确的。 b. 在循环采集数据时,可以使用一个数组来存储每个通道的数据。例如,定义一个数组data[4],分别存储通道0、1、2、3的数据。在每次循环采集时,将采集到的数据存储到对应的数组元素中。 c. 如果需要连续采集多个通道的数据,可以使用ADS8331的序列模式。在序列模式下,ADS8331会自动按照配置的通道顺序进行采集。您需要在控制寄存器中设置正确的通道顺序,例如:CFR = 0x0F(通道0、1、2、3的顺序)。 3. 采用自动模式: a. 在自动模式下,ADS8331会根据配置的通道顺序自动采集数据。您需要确保在控制寄存器中设置了正确的通道顺序。 b. 在自动模式下,您可以通过编程实现数据的存储和处理。例如,使用一个数组来存储每个通道的数据,并在每次采集完成后,将数据存储到对应的数组元素中。 c. 如果采集的通道顺序仍然混乱,您可以尝试重新配置ADS8331的控制寄存器,确保通道顺序设置正确。 总之,在开发ADS8331时,需要遵循标准的工作流程,并根据实际需求进行配置和编程。针对您提出的问题,可以通过正确配置控制寄存器、使用数组存储数据以及采用序列模式等方式进行改进。希望这些建议对您有所帮助。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 17:35 , Processed in 1.017422 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
