一、设备准备 1.1、VESC电调 准备一个能够正常运行的VESC,另外准备一个需要用用SWD的方式刷固件的电调(可以是更换了新的MCU芯片的电调,也可以是升级过程中突然无法工作的电调,需要确定MCU芯片未烧坏) file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps1.png file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps2.png 1.2、电源 准备一个12V到54V之间的电源,只要不超过VESC电调的工作电压即可。 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps3.png 1.3、连接线 1)USB线 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps4.jpg 2)GH1.25-4P转GH1.25-4P异面连接线 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps5.png 二、硬件连接 2.1、硬件清单
电调购买链接: OBESC_4S_MINI 基于VESC4 兼容本杰明电调固件 FOC MINI V4 50A-淘宝网 (taobao.com) 2.2、接线方式 1)用GH1.25-4P转GH1.25-4P异面连接线把两个电调的SWD接口连接起来。 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps6.jpg file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps7.jpg file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps8.jpg 2)用USB把能够正常运行的VESC电调连接到电脑。 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps9.jpg 3)正常运行的VESC电调接上电源(备注:请务必检查接线是否正常,确保接线无误后再打开DC电源的电源开关上电) file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps10.png 警告:两个电调的VCC接在一起,两个电调就只能是有程序的电调接电源供电,如果两个电调的输入都接了输入电源,那两个的VCC需要断开。 三、使用VESC TOOL工具刷固件 3.1、打开VESC调参工具VESC TOOL,点击connet file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps11.jpg 3.2、VESC电调成功连接到电脑后,在左侧工具栏中,找到“SWD Programmer”并单击。 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps12.png 3.3、再在右下角找到“connet”,并点击。 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps13.jpg 3.4、原运行正常的VESC电调,后来在升级中MCUE芯片变砖的刷机方式 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps14.png 3.5、更换了新的MCU芯片的电调的刷机方式 1)点击正上方“Custom File”,再点击右侧的“Choose file”,找到以准备好的VESC固件(Bootloader和VESC_default) file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps15.png file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps16.png file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps17.jpg file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps18.png file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps19.png 2)先刷Bootloader file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps20.png file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps21.png file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps22.png 3)最后烧录VESC_default.bin file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps23.png file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps24.jpg file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps25.png file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps26.png 4)断开被烧录电调的连接 file:///C:UsersHUAWEIAppDataLocalTempksohtml26404wps27.png VESC电调固件及以烧录成功。 此时,断开两个电调的连接,给被刷固件的电调上电,稍等片刻,即可见到VESC电调的绿灯亮起。说明烧录成功。
你正在撰写讨论
1087 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
电磁脉冲:想做个大功率的电磁脉冲,请各位大神告诉我要买哪些设备?
1744 浏览 0 评论
7957 浏览 0 评论
8796 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-30 17:40 , Processed in 0.524393 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
