4个回答
两颗输出短接具体是什么意思?每颗DSLVDS1047的输出都短路吗? 那输出电路电流限制是一样的。
这里short circuit duration 标注为Continuous的意思是能够忍受持续短路,但短路限流仍然也需要限制在8mA以内,不会对芯片造成损坏,当然考虑到功耗等其他因素,也不建议一直持续短路。 |
像LVD1048 和1047搭配使用时,针对输入端内部有集成失效保护电路。
我想您是把另一颗1047 错当成了 receiver,导致两颗1047 输出端对接。 目前是芯片损坏了吗? 建议修改成正确电路,看功能还是否正常。 |
DSLVDS1047是一款用于数字信号处理的集成电路。输出短路的原因可能有以下几点:
1. 外部电路故障:检查输出电路是否有短路现象,例如线路接触不良、焊接不良等。 2. 芯片损坏:检查芯片是否损坏,例如过热、静电击穿等。 3. 设计问题:检查电路设计是否合理,例如电源电压是否合适、负载是否过重等。 解决方法: 1. 检查外部电路:仔细检查输出电路,找出短路点并修复。 2. 更换芯片:如果芯片损坏,更换新的芯片。 3. 优化设计:优化电路设计,确保电源电压合适,负载不过重。 关于DSLVDS1047输出对接导致一组输出H一组输出L的问题,如果输出电路电流Ios最大不超过8mA,那么在这个范围内不会损坏芯片。但是,如果输出电路电流超过8mA,可能会导致芯片损坏。为了避免这种情况,可以采取以下措施: 1. 确保输出电路电流不超过8mA:检查输出电路设计,确保电流不超过8mA。 2. 使用限流电阻:在输出电路中加入限流电阻,限制电流不超过8mA。 3. 增加保护电路:在输出电路中加入保护电路,例如过流保护、短路保护等,以防止芯片损坏。 总之,要确保DSLVDS1047的输出电路电流不超过8mA,以避免芯片损坏。同时,要检查外部电路和芯片本身,找出并解决短路问题。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:21 , Processed in 1.097967 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
