3个回答
DAC81416可以输出方波,DAC的最大采样率将真正决定您可以使用此DAC实现的最大带宽
DAC81416EVM是一款16位的数字模拟转换器(DAC),其输出电压范围为0-5V。根据您的描述,您已经成功地使用FPGA控制DAC输出0-5V的任意电压。现在您想输出±10V范围的周期电压信号,但实际输出结果不符合预期。以下是一些建议和可能的问题:
1. 首先,DAC81416EVM的输出电压范围为0-5V,因此直接输出±10V的信号是不可能的。您需要使用外部放大器或电压转换器来实现±10V的输出。 2. 您提到的方法(前半个周期设置DAC电压寄存器一个值X,后半个周期设置DAC电压寄存器另一个值-X)理论上是可行的,但需要确保FPGA的控制逻辑正确。请检查您的FPGA代码,确保在前半个周期和后半个周期分别设置了正确的DAC寄存器值。 3. 您提到DAC输出的是一个固定值X,这可能是因为FPGA的控制逻辑没有正确地在前半个周期和后半个周期之间切换。请检查您的FPGA代码,确保在两个周期之间正确地切换了DAC寄存器值。 4. 您提到不想使用toggle模式。实际上,DAC81416EVM支持多种输出模式,包括单端、差分和I2C模式。您可以根据您的需求选择合适的模式。在您的情况下,您可以尝试使用差分模式,这样可以将输出电压范围扩展到±10V。 5. 另外,您可以考虑使用其他具有更宽输出电压范围的DAC芯片,例如AD5686,其输出电压范围为±10V。这样,您可以直接使用FPGA控制DAC输出±10V的周期电压信号,而无需额外的放大器或电压转换器。 总之,要实现±10V范围的周期电压信号输出,您需要使用外部放大器或电压转换器,或者选择具有更宽输出电压范围的DAC芯片。同时,请检查您的FPGA控制逻辑,确保在前半个周期和后半个周期之间正确地切换了DAC寄存器值。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 18:55 , Processed in 0.685360 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
