您好 , 建议将EVM GUI 截屏附上看下? 另外,您是什么操作系统, 并且附上PC的设备管理器页面也看下?
DAC11001EVM(Data Acquisition Card 11001 Evaluation Module)是一款用于数据采集和信号处理的开发板。如果您在尝试将DAC11001EVM与PC连接时遇到问题,可能是由以下几个原因导致的:
1. 驱动程序未正确安装:确保您已经从官网下载并安装了适用于您的操作系统的最新驱动程序。如果驱动程序未正确安装,您的计算机可能无法识别DAC11001EVM。 2. USB连接问题:检查USB线是否完好无损,并确保USB端口没有损坏。尝试使用不同的USB线和USB端口连接DAC11001EVM。 3. 电源问题:确保DAC11001EVM已经正确连接到电源,并检查电源适配器是否工作正常。 4. 软件设置问题:检查您使用的软件是否正确配置了与DAC11001EVM的通信参数,例如波特率、数据位、停止位等。 5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是DAC11001EVM本身存在硬件故障。您可以尝试联系制造商或销售商寻求威廉希尔官方网站 支持。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查并安装驱动程序。 2. 更换USB线和USB端口。 3. 检查电源适配器和连接。 4. 检查软件设置,确保通信参数正确。 5. 如果问题仍然存在,联系制造商或销售商寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:36 , Processed in 0.836433 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
