您好,
这两种方式都是好的,这主要取决于您想如何与设备通信。如果您对使用多重回读模式( multiple readback mode)感兴趣,那么菊花链将不起作用。级联模式需要额外的GPIO引脚,以便MCU可以单独与设备通信。 |
你好!对于你的问题,我们可以分几个步骤来解答:
1. 首先,我们需要了解ADS1299的接口和连接方式。ADS1299是一款24位模数转换器(ADC),具有8个模拟输入通道。在多片ADS1299的应用中,有两种常见的连接方式:级联(Daisy Chain)和菊花链(Interleave)。 2. 级联(Daisy Chain):在级联模式下,每片ADS1299的8个通道可以独立工作,每片之间通过SPI接口连接。在这种模式下,每片ADS1299可以独立采样,然后通过SPI接口将数据传输给下一片。这种模式适用于需要独立采样通道的应用场景。 3. 菊花链(Interleave):在菊花链模式下,多片ADS1299的通道可以共享,实现更高的采样率。在这种模式下,每片ADS1299的8个通道会轮流采样,然后通过SPI接口将数据传输给下一片。这种模式适用于需要高采样率的应用场景。 4. 对于你的需求,需要4片ADS1299实现32导脑电,其中28导是心电,3导是心电,1导是肌电。在这种情况下,级联和菊花链都可以实现你的需求。但是,考虑到你需要的采样精度为250点,菊花链模式可能会更适合你的需求,因为它可以实现更高的采样率。 5. 级联和菊花链的区别:级联模式下,每片ADS1299可以独立采样,适用于需要独立采样通道的应用场景;菊花链模式下,多片ADS1299的通道可以共享,实现更高的采样率,适用于需要高采样率的应用场景。 6. 哪个更好:这取决于你的具体需求。如果你需要更高的采样率,那么菊花链模式可能更适合你;如果你需要独立的采样通道,那么级联模式可能更适合你。 综上所述,对于你的需求,我建议使用菊花链模式,因为它可以实现更高的采样率,更适合你的脑电应用场景。希望这些信息对你有所帮助! |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
78浏览 29评论
267浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 01:16 , Processed in 0.909618 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
