根据数据手册Figure 65.输入电压为0的话,输出code应该也是0,所以请检查您的寄存器设置和读取数据时序是否正确
要计算ADS8689的转换值对应的电压,我们需要使用以下公式:
电压(V)= 转换值 × 满量程电压 / 最大值 在您的例子中,您已经设置了单极性5.12V范围。这意味着满量程电压是5.12V,最大值是2^24-1(因为ADS8689是一个24位ADC)。 所以,公式变为: 电压(V)= 转换值 × 5.12V / (2^24-1) 现在,您可以使用这个公式将转换值转换为电压值。例如,如果转换值是123456,那么电压计算如下: 电压(V)= 123456 × 5.12V / (2^24-1) ≈ 0.03V 请注意,这个公式适用于您设置的单极性5.12V范围。如果您更改了范围,您需要相应地调整满量程电压值。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 00:02 , Processed in 1.017044 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
