我在使用ADS8688时,正常情况能正确读取寄存器值和AD转换数据。
但是有一定概率上电后出现:AD采集转换数据无论是自动扫描模式还是手动模式都一直维持一个错误数据,且8个通道,每个通道读取的值都一样。此时ADS8688程序配置寄存器能正确写入、读取(SPI通信应该没问题)。 1、给ADS8688的5V(CPU不断电)重新上电能解决该问题。2、CPU重新上下电而ADS8688不断电,故障不能解除。 请问是否是ADS8688的内部出了问题,芯片没有正常工作,(配置寄存器能工作,而数据采集转换部分没有正常工作) |
看样子可能是 ADS8688 的上电问题, 试试 重新调整 ADS8688的上电时序. 或者初始化逻辑或延迟时间.
根据您的描述,这个问题可能是由于ADS8688芯片内部的问题或者外部电路的问题导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源和地线连接:确保ADS8688的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源可能导致芯片工作不正常。 2. 检查SPI通信线路:虽然您提到配置寄存器能正确写入和读取,但仍然建议您检查SPI通信线路是否存在问题。确保SPI的时钟线、数据线和片选线连接正确且稳定。 3. 检查外部电路:检查与ADS8688相连的外部电路是否存在问题,例如滤波器、保护电路等。这些问题可能导致芯片工作不正常。 4. 检查芯片温度:确保ADS8688的工作温度在规定的范围内。过高或过低的温度可能导致芯片工作不正常。 5. 尝试软件复位:在您的程序中添加一个软件复位功能,当检测到错误数据时,尝试对ADS8688进行软件复位。这可能有助于解决问题。 6. 更换ADS8688芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个新的ADS8688芯片。这可能是由于芯片本身的问题导致的。 总之,您需要逐步排查可能的问题,从电源、通信线路、外部电路等方面进行检查。如果问题仍然无法解决,您可以考虑更换一个新的ADS8688芯片。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 05:40 , Processed in 1.091951 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
