3个回答
DRDY引脚走线在PCB设计上是不是离其他管脚走线太近,使得DRDY信号干扰到了其他信号?
如果DRDY对模拟输入AIN造成影响,肯定会影响采集信号准确性的,如果对数字信号的影响造成主控设备对数字信号的0、1的误识别,也是不可以的 DRDY波形也不好,看波形(电容充放电波形)可以看出走线上存在比较大的电容,DRDY信号线走线长吗,如果走线比较长就会存在比较大的寄生电容 |
看您的PCB图,DRDY信号是从芯片引至了CN3的一个通孔焊盘上,到您的控制端还有走线或接线,DRDY信号长度从ADS1174 管脚到控制端应该不止18.6mm,我大概估算了下,仅您贴出来的从ADS1174 管脚到CN3焊盘就差不多为18.6mm,建议缩短DRDY信号线,看其波形是否有所改善
ADS1174的供电是由线性电源供电吗,建议用线性电源供电,并查看ADS1174供电纹波是否比较大引起的 |
根据您的描述,ADS1174的DRDY引脚在输出信号时,其他引脚电压出现波动,峰值能达到1V。这种情况可能不太正常,因为理论上,DRDY引脚的信号不应该影响到其他引脚的电压。
以下是一些建议,以帮助您排查问题: 1. 检查电源:确保您的电源稳定且没有噪声。不稳定的电源可能会导致引脚电压波动。 2. 检查地线:确保所有地线连接良好,没有接触不良或断开的情况。地线问题可能会导致信号干扰。 3. 检查布线:检查您的电路布线是否合理,避免过长的信号线和地线,以减少信号干扰。 4. 检查晶振:您提到CLK接了27M有源晶振,检查晶振是否正常工作,以及是否与其他电路元件产生干扰。 5. 检查SPI接口:检查SPI接口的连接是否正确,包括CLK、CS、MISO、MOSI等引脚。 6. 检查代码:检查您的代码是否正确配置了ADS1174的寄存器,以及是否正确处理SPI通信。 7. 使用示波器:使用示波器检查其他引脚的电压波动,以确定波动的来源。 如果以上建议都无法解决问题,您可以尝试更换一个ADS1174芯片,以排除芯片本身的问题。 总之,DRDY引脚的信号不应该影响到其他引脚的电压,您需要排查可能的问题来源,以确保采集到的信号准确性。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 07:31 , Processed in 0.766606 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
