您好,941 的寄存器1Eh,先选择port,然后寄存器Dh配置GPIO为input, 为0X03。
同样UB948的寄存器0x34 选择port,然后寄存器 0x1D配置为GPIO为output。同时 Enable GPIO control from remote Serializer。 即将0X1D配置为0X05. |
根据您的描述,您需要将高通SA8155的GPIO 38映射到UB941的GPIO 0,以便控制LP8863的enable pin。以下是配置UB941和UB948寄存器的步骤:
1. 配置UB941寄存器: - 首先,您需要将UB941的GPIO 0配置为输出模式。这可以通过设置寄存器0x02(GPIO方向寄存器)来实现。将GPIO 0设置为输出模式,即0x02寄存器的第0位设置为0。 - 接下来,您需要将SA8155的GPIO 38映射到UB941的GPIO 0。这可以通过设置寄存器0x04(GPIO映射寄存器)来实现。将GPIO 0映射到SA8155的GPIO 38,即0x04寄存器的第0位设置为38。 2. 配置UB948寄存器: - 由于UB948是FPD LINK III的接收端,您需要确保UB948的GPIO 0也配置为输出模式。这可以通过设置寄存器0x02(GPIO方向寄存器)来实现。将GPIO 0设置为输出模式,即0x02寄存器的第0位设置为0。 3. 控制LP8863的enable pin: - 现在,您可以通过操作SA8155的GPIO 38来控制LP8863的enable pin。当您需要启用LP8863时,将SA8155的GPIO 38设置为高电平;当您需要禁用LP8863时,将SA8155的GPIO 38设置为低电平。 请注意,这些步骤仅供参考,具体寄存器配置可能因硬件版本和软件版本而有所不同。建议您查阅UB941和UB948的数据手册以及高通SA8155的威廉希尔官方网站 文档,以获取更详细的配置信息。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
648浏览 23评论
287浏览 20评论
239浏览 14评论
96浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 15:33 , Processed in 0.909473 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
