您好,
这个跟您的测量原理有关,ADS1247数据转换器是将输入的电压信号转换为数字信号,输入电压信号与输出的code关系见数据手册Table 18,将code值乘以LSB即为输入电压值,LSB计算公式详见数据手册Equation 20 如果您用电阻式温度传感器,通过测量电阻式传感器电压的变化测其电阻的变化,进而再电阻到温度的转换,那么您读取的code值即为电阻式传感器两端的电压 |
您这里的数据代指的是什么数据,是ADS1247输出的code电压值,还是经过处理换算后的温度值?
如果是ADS1247输出的code值,那么用示波器实时检测ADS1247的SPI时序波形是否存在干扰 如果是经过处理换算后的温度值,那么往前一步,查看源数据,即转换为温度前的数据是什么,看是否存在很大偏差 |
810 浏览 1 评论
1065 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
257浏览 29评论
1220浏览 23评论
353浏览 20评论
332浏览 14评论
195浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 03:18 , Processed in 0.815090 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
