检查下通信电平是否不兼容?DSP上SPI接口工作电平是几伏的呢
根据您的描述,我们可以逐步分析可能的原因:
1. ADS1220芯片问题:虽然有可能,但这种情况相对较少。首先,您可以尝试更换一个ADS1220芯片,看看问题是否仍然存在。 2. 电路驱动能力不足:请检查您的电路设计,确保DOUT脚的驱动能力足够。您可以尝试使用示波器测量DOUT脚的电压,看看是否在正常范围内(高电平应接近供电电压,低电平应接近0V)。 3. SPI接口问题:由于您提到DSP上一个SPI接口并联挂载了5个SPI设备,可能存在信号干扰或冲突。请确保您的SPI接口设计正确,各个SPI设备的片选(CS)信号没有相互干扰。您可以尝试逐一连接每个SPI设备,排除其他设备对ADS1220的影响。 4. 代码问题:您提到使用了ADS1220官方代码,但仍然存在问题。请仔细检查代码,确保SPI通信和ADS1220的配置寄存器设置正确。您可以尝试使用示波器观察SPI通信波形,确保DIN、SCLK和CS信号正常。 5. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致芯片工作异常。 综上所述,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 更换ADS1220芯片,排除芯片问题。 2. 检查电路设计,确保DOUT脚的驱动能力足够。 3. 逐一连接SPI设备,排除其他设备对ADS1220的影响。 4. 检查代码,确保SPI通信和ADS1220的配置寄存器设置正确。 5. 检查电源供应,确保电压稳定。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 04:00 , Processed in 0.847486 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
