您的电路图是怎样的呢?
您的意思是AVDD超过30V时,一上电DAC7750立刻被烧毁?那么您可以用示波器看一下AVDD/DVDD的上电波形吗,我怀疑与上电的瞬态有关系 |
DAC7750是一款12位数字模拟转换器(DAC),其供电电压范围和极限电压确实如您所提到的。根据您的描述,您在30V以内的供电电压下工作正常,但超过30V时芯片被烧毁。这种情况可能由以下几个原因导致:
1. 供电电压不稳定:如果您的供电电源在超过30V时波动较大,可能会导致瞬间电压超过芯片的极限电压,从而导致芯片损坏。建议您检查供电电源的稳定性,并确保在正常工作范围内。 2. 芯片质量问题:虽然芯片的规格书给出了极限电压为40V,但实际生产过程中可能会存在一定的偏差。您购买的芯片可能存在质量问题,导致其在超过30V时容易损坏。建议您更换其他批次或品牌的芯片进行测试。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保没有短路、过载等问题。这些问题可能导致芯片在正常工作范围内损坏。 4. 热保护失效:DAC7750内部可能存在热保护机制,当芯片温度过高时,会自动降低输出电压以保护芯片。如果热保护失效,可能导致芯片在超过30V时损坏。您可以尝试在散热良好的环境下测试芯片,观察是否仍然出现损坏现象。 总之,建议您从供电稳定性、芯片质量、电路设计和热保护等方面进行排查,找出导致芯片损坏的具体原因。希望这些信息对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 21:13 , Processed in 0.993579 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
