5V供电的话,输入共模电压范围AGND + 1.5V~AVDD – 1.5V。 我们可以得出结论就是距离正负压的幅值为30%。
所以当3V供电的时候,可以推出共模电压范围为AGND + 0.9V~AVDD – 0.9V,即0.9V~2.1V的共模范围。 |
ADS1230是一款高精度模数转换器,其共模电压范围(CMRR)是指在给定的供电电压下,模拟输入端口能够处理的最大电压范围。在您的情况下,您计划使用3.0V供电(AVDD = DVDD = REFP = +3V)。
虽然手册中没有直接提供3.0V供电时的共模电压范围数据,但我们可以根据手册中5V供电时的数据进行推断。在5V供电时,共模电压范围为AGND + 1.5V至AVDD - 1.5V。这意味着在5V供电时,共模电压范围为1.5V至3.5V。 当您将供电电压降低到3.0V时,共模电压范围也会相应减小。我们可以通过以下方式进行估算: 1. 首先,将5V供电时的共模电压范围除以5V,得到每伏特的共模电压范围: (3.5V - 1.5V) / 5V = 0.4V 2. 然后,将每伏特的共模电压范围乘以3.0V供电电压,得到3.0V供电时的共模电压范围: 0.4V * 3.0V = 1.2V 因此,在3.0V供电时,ADS1230的共模电压范围大约为AGND + 0.6V至AVDD - 0.6V,即0.6V至2.4V。请注意,这是一个估算值,实际的共模电压范围可能会有所不同。为了确保准确性,建议您联系ADS1230的制造商或代理商以获取更详细的威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
582 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1220 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1397浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-19 10:45 , Processed in 1.363769 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
