4个回答
1) TMUX1109输入端的信号电平是多少,信号带宽大约是多少?
2) 在通道切换的过程中,在TMUX1109输出端是否看到电压瞬变? 3)您这里的串扰是指两个I/O通道之间的干扰吗,即通道X信号耦合到通道Y的信号,您可以给出示波器测量的波形图吗 如果是通道X信号耦合到通道Y的信号,那么很可能是PCB设计的问题,即两通道信号线走线过近造成的 |
我怀疑是开关charge injection参数影响导致在开关打开和闭合时,在输出端引起的电压变化,这个电压变化呈现在波形上就是overshoot。 要给电荷提供一个放电回路。在TMUX1109的输出AIN4,AIN5接一个电阻到地试试,能否改善串扰问题?
您好!根据您的描述,您在使用TMUX1109进行ADC差分同步采样时遇到了严重的串扰问题。以下是一些建议和注意事项,希望能帮助您解决这个问题:
1. 硬件布局和布线: - 确保差分信号线之间的距离足够远,以减少串扰。 - 使用屏蔽电缆和接地良好的连接器。 - 尽量缩短信号线的长度,以减少信号衰减和串扰。 - 避免信号线与电源线或地线平行布线,以减少串扰。 2. 硬件滤波: - 在ADC输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声对信号的影响。 - 考虑使用共模抑制比(CMRR)较高的差分放大器,以减少共模噪声。 3. 软件设置: - 检查采样率是否合适,过高的采样率可能会导致串扰问题。 - 确保软件中的通道切换逻辑正确,避免通道切换时产生不必要的噪声。 - 检查软件中的滤波算法,确保滤波器能够有效地去除高频噪声。 4. 电源和地线处理: - 确保电源线和地线布局合理,避免产生环路。 - 使用合适的电源滤波器,以减少电源噪声对信号的影响。 - 确保所有地线连接良好,避免地线环路。 5. 检查硬件设备: - 检查TMUX1109芯片是否正常工作,是否存在损坏或故障。 - 检查ADC芯片是否正常工作,是否存在损坏或故障。 6. 调试和测试: - 使用示波器观察信号波形,分析串扰的来源。 - 尝试使用不同的硬件配置,以找出最佳的解决方案。 希望以上建议能帮助您解决串扰问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。祝您好运! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
555 浏览 0 评论
946 浏览 1 评论
1211 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
416浏览 29评论
1381浏览 23评论
496浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-10 15:08 , Processed in 1.625069 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
