建议按照datasheet Figure 1. ADC124S051 Operational Timing Diagram的时序,用示波器测量下CS,DIN, SCLK,DOUT的时序?
根据您的描述,ADC124S051的4个通道数据错位问题可能是由于SPI通信时序或代码逻辑错误导致的。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查SPI时序和配置: 确保您的SPI配置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。根据您的描述,SPI时钟频率是4.5Mbps,这是一个相对较低的频率,但仍然需要确保时序正确。您可以查阅ADC124S051的数据手册,了解其SPI时序要求,并与您的代码进行对比。 2. 检查CS引脚控制: 确保您的代码在读取每个通道数据时正确地控制CS引脚。在读取每个通道之前,CS应该被拉低,读取完成后,CS应该被拉高。请检查您的代码中是否正确地控制了CS引脚。 3. 检查通道选择逻辑: 在读取每个通道的数据时,您需要确保正确地选择了通道。ADC124S051支持4个通道,您需要在发送读取命令时指定要读取的通道。请检查您的代码中是否正确地选择了通道。 4. 检查数据读取逻辑: 在读取数据时,您需要确保正确地读取了每个通道的数据。请检查您的代码中是否正确地读取了数据,并将其存储在正确的变量中。 以下是一段示例代码,供您参考: ```c // 初始化SPI MX_SPI1_Init(); // 定义通道选择命令 uint8_t channel_commands[4] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04}; // 定义存储数据的数组 uint16_t channel_data[4] = {0}; // 读取4个通道的数据 for (int i = 0; i < 4; i++) { // 拉低CS HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); // 发送通道选择命令 HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &channel_commands[i], 1, HAL_MAX_DELAY); // 读取数据 HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t *)&channel_data[i], 2, HAL_MAX_DELAY); // 拉高CS HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); } ``` 请根据您的实际情况调整代码。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:25 , Processed in 0.826063 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
