隔离一般是为了隔离高压或噪声,如果仅对信号进行隔离,电源不隔离确认没有隔离的意义;是否对采集精度有影响,需要看隔离前后供电电源的性能和是否对采集信号有影响
在设计模拟芯片ADS8698/ADS8688和MCU之间的通信时,是否需要完全隔离取决于您的应用需求和安全要求。以下是一些关于隔离和非隔离方案的考虑因素:
1. 安全性:如果您的应用涉及到高电压或需要隔离以保护人员和设备安全,那么完全隔离是必要的。在这种情况下,您需要使用隔离的电源和隔离的SPI通信。 2. 抗干扰能力:隔离可以提高系统的抗干扰能力,特别是在有强电磁干扰的环境中。如果您的应用对干扰敏感,那么隔离可能是一个好选择。 3. 精度:完全隔离和单独SPI隔离对采集精度的影响取决于您的具体应用。在某些情况下,隔离可能会引入额外的噪声或误差,从而影响精度。然而,在许多应用中,这种影响可能可以忽略不计。 4. 成本和复杂性:完全隔离会增加系统的成本和复杂性。如果您的应用不需要完全隔离,那么可以考虑使用非隔离方案以降低成本和简化设计。 综上所述,是否需要完全隔离取决于您的具体应用需求。如果您的应用不需要完全隔离,可以考虑只对SPI通信进行隔离,而将电源和GND连接在一起。这样可以降低成本和复杂性,同时仍然提供一定程度的隔离保护。 在TI的测试板TIDA-01576系列中,SPI通信使用了ISO芯片隔离,这可能是因为这些测试板需要展示隔离方案的性能和可靠性。您可以根据您的应用需求和安全要求来决定是否需要完全隔离或仅对SPI通信进行隔离。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
959 浏览 1 评论
1223 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
551 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1401浏览 23评论
506浏览 20评论
430浏览 14评论
281浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 06:13 , Processed in 1.071956 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
