PHY6222是奉加微电子最新推出的超低功耗系统级蓝牙芯片,搭载ARM®@™-M0 32,可配置512K Flash;超低功耗,RX/TX峰值电流低至4.6/4mA@3.3V;拥有全套自主知识产权协议栈,支持多通信标准协议,可以满足客户的定制化需求;异构多对多的蓝牙Mesh网络,实现基于BLE的大规模物联网;接收灵敏度-97dBm@1Mbps/-103dBm@125Kbps;支持高速OTA升级和AoA/AoD定位功能。 PHY6222 MCU及存储配置: ARM® Cortex™-M0 32 位处理器; Flash:512K, SRAM:64K(睡眠模式,数据保持);ROM:96K(蓝牙协议栈);eFuse 256bit 丰富外设接口: GPIO 状态保持@关闭/休眠模式; 可配置系列接口和可编程多功能映射IO; GPIO均可唤醒; GPIO均支持中断; 支持6通道PWM; 4通道DMA 弹性电源管理 供电电压范围:1.8V-3.6V; 嵌入式降压型DC-DC,嵌入式LDO; 电源监视器; 功耗管理 关断模式下,仅IO口唤醒电流为:0.3μA; 睡眠模式下,通过32KHz RTC唤醒电流:1uA; 睡眠模式,通过32KHz RTC SRAM值保持电流:13uA; 接收模式:4.0mA@3.3v 发射模式:4.6mA@0dBm@3.3v MCU:<60uA/MHz; 2.4G射频性能 支持蓝牙5.2 灵敏度:-99dBm@BLE 1Mbps;-105dBm@BLE 125Kbps; 发射功率:-20 至10dBm,步进3dB; 单脚天线:不需要RF匹配和RX/TX切换开关; RSSI:1dB; 自主知识产权协议栈 1.6Mbps吞吐率 公里级传输距离(125kbps/250kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps) 多连接和主从切换 BLE mesh全模式全节点(Frend Node/Low Power Note/Proxy Node/Relay Node) 私有2.4G(兼容Nordic) |
GMT+8, 2025-2-23 05:16 , Processed in 0.336150 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
