大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议: |
3个回答
您好!根据您的需求,您需要一个DC-DC升压模块,将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率约为1W。以下是一些建议和推荐的DC-DC升压模块:
1. 选型要点: a. 输入电压范围:确保模块能够适应您的低电压输入(5V或3.7V)。 b. 输出电压:选择能够提供3KV及以上输出电压的模块。 c. 输出功率:确保模块能够提供至少1W的输出功率。 d. 尺寸:根据您的要求,选择尺寸较小的模块,最好是芯片形式。 2. 推荐品牌和型号: a. Texas Instruments(德州仪器):TPS62160、TPS62170等型号的升压转换器,具有较高的输出电压和较小的尺寸。 b. Infineon(英飞凌):XDPE12B3、XDPE12C3等型号的升压转换器,同样具有较高的输出电压和较小的尺寸。 c. Diodes Incorporated(迪奥德):DMP2240U、DMP2245U等型号的升压转换器,也能满足您的需求。 请注意,以上推荐的品牌和型号仅供参考,具体选型还需根据您的实际需求和预算进行调整。建议您在选型时,参考各品牌的产品手册和数据手册,以确保所选模块满足您的要求。 希望以上信息对您有所帮助,如有其他问题,请随时提问。祝您项目顺利! |
这个有挺多种方式,比如:①NE555驱动MOS做的反激,通过变压器后再进行倍压②boost 升压,叠加倍压电路;
都可以实现高压小体积,只是高压电流很小
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 08:38 , Processed in 0.441835 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
