4个回答
目前看您的截图中,已经显示了三个通道的波形是吗, 运行看起来没有问题,点击run按钮是否是三个通道的波形。
另外,不使用这个快捷键保存按钮,标题栏中的register map看下是否有下载并保存的选项,再试试? |
CH2 的数据位于CH1数据的后面,需要文件的下半部分就是CH2 的数据
根据您的问题,您在使用ADS1293EVM开发板时遇到了只能保存CH1数据的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保所有通道的连接都正确无误,没有松动或损坏的连接。 2. 检查软件设置:在官方软件中,确保您已经正确配置了所有通道。检查通道设置,确保所有通道都已启用并正确配置。 3. 更新固件和软件:确保您的开发板固件和软件都是最新版本。有时,软件或固件的旧版本可能会导致问题。 4. 检查数据格式:确保您保存数据的格式正确。在保存数据时,确保选择了正确的数据格式,例如CSV或TXT。 5. 检查文件路径:确保您保存数据的文件路径正确。有时,文件路径错误可能导致数据无法保存。 6. 尝试其他软件:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他软件来测试您的开发板。这可以帮助您确定问题是否与官方软件有关。 7. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上方法都无法解决问题,您可以联系ADS1293EVM开发板的制造商或威廉希尔官方网站 支持团队,以获取进一步的帮助和解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您在使用ADS1293EVM开发板时一切顺利! |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
187浏览 29评论
1149浏览 23评论
321浏览 20评论
281浏览 14评论
132浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 01:59 , Processed in 0.759020 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
