3个回答
输出空载,在靠近输出端测试波形也是这样的吗?串入电阻的话,建议是串联个小阻值的,比如22~100ohm以内的电阻。
可以把波形放大看下,过冲的部分应该是个振荡信号,这个震荡应该是和容性负载有关,不管是layout引起的寄生电容,还是测试探头,都相当于容性负载。所以合理的布局也很重要。
在使用DAC61416输出方波电压时,如果遇到很大的过冲问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 增加输出阻抗:在DAC61416的输出端串联一个较大的电阻,例如1kΩ或10kΩ,以减小输出阻抗。这样可以降低过冲幅度。 2. 使用RC低通滤波器:在DAC61416的输出端添加一个RC低通滤波器,以减小高频噪声和过冲。例如,可以使用一个0.1μF的电容和一个10kΩ的电阻串联,形成一个简单的RC低通滤波器。 3. 调整输出电压范围:检查DAC61416的输出电压范围是否合适。如果输出电压过高,可以尝试降低DAC的输出电压,以减小过冲幅度。 4. 使用缓冲器:在DAC61416的输出端添加一个缓冲器,例如运算放大器,以隔离DAC输出和负载之间的直接连接。这样可以减小过冲幅度。 5. 检查电源稳定性:确保DAC61416的电源稳定且纹波较小。不稳定的电源可能导致输出过冲。可以使用一个低纹波的电源模块或添加一个去耦电容来改善电源稳定性。 6. 优化PCB布局:检查PCB布局是否合理,避免过长的信号线和不合理的布线。优化PCB布局可以减小信号干扰和过冲。 7. 软件调整:如果可能,可以尝试在软件层面调整DAC输出的方波波形,例如使用正弦波或三角波代替方波,以减小过冲幅度。 通过尝试以上方法,可以逐步解决DAC61416输出方波电压时的过冲问题。需要注意的是,可能需要尝试多种方法并进行调整,以找到最适合您应用的解决方案。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:38 , Processed in 0.722716 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
