噪声源可能主要是50 Hz或60 Hz的环境电力线噪声,您可以通过对ADC数据执行FFT来确认这一点
您好!根据您的描述,ADS1299各通道的噪声偏置不一样可能是由以下几个原因导致的:
1. 电路板设计问题:请检查您的电路板设计是否遵循了ADS1299的数据手册要求。确保所有通道的信号路径、电源和地线都正确连接,且没有短路或断路现象。 2. 寄存器配置问题:请检查您的寄存器配置是否正确。以下是一些建议: a. 确保您已经正确配置了PGA(可编程增益放大器)设置,以获得合适的增益和输入范围。 b. 确保您已经正确配置了滤波器设置,以获得合适的抗混叠滤波效果。 c. 确保您已经正确配置了采样率和数据格式,以获得合适的数据更新速率和精度。 3. 电源和地线问题:请检查您的电源和地线是否稳定,以及是否有足够的去耦电容。不稳定的电源和地线可能导致噪声偏置不一致。 4. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否干净,以及是否受到外部干扰。不干净的输入信号可能导致噪声偏置不一致。 5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件故障导致的。您可以尝试更换一个新的ADS1299芯片,或者检查其他硬件组件是否有问题。 关于您提到的噪声波形很奇怪的问题,建议您检查以下几点: 1. 检查您的输入信号是否正常,以及是否受到外部干扰。 2. 检查您的寄存器配置是否正确,特别是滤波器设置和采样率。 3. 检查您的电源和地线是否稳定,以及是否有足够的去耦电容。 希望以上建议对您有所帮助。如果您需要进一步的帮助,请提供更多关于您的寄存器配置和波形的详细信息。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:38 , Processed in 0.861272 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
