3个回答
有接什么负载吗?另外,传输延迟大于最大值,除了传输延迟变大,那么输出信号的上升沿和下降沿都没问题吧?如果由于下降沿变缓导致延迟增大,那有可能是走线过长,形成一个较大的容性负载, 建议附上波形看下。
其实传播延迟,我们以往是用来衡量数据速率的,但是影响延迟的因素有很多,比如传输延迟的匹配,也就是说从低到高和从高到低的传输延迟匹配程度, 输入是否能足够快的来响应数据速率, 以及输出边沿速率不干扰低电平和高电平的稳态, 另外,我们必须要考虑的就是信号的建立和保持时间,这些我想都是需要考量的因素.
SN65LBC173ADR是一款高速差分转单端的收发器,用于在高速差分信号和单端信号之间进行转换。如果在使用过程中遇到差分转单端延迟过大的问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. 检查电源和地线连接:确保电源和地线连接正确且稳定,以减少电源噪声对信号的影响。 2. 优化PCB布局:优化PCB布局,减少信号路径长度和信号干扰。尽量使差分信号的两条线紧密并行,以减少差分不平衡。 3. 调整阻抗匹配:检查差分信号的阻抗是否匹配,如果不匹配,可以尝试调整差分信号的阻抗,以减少信号反射和损耗。 4. 使用高速差分电缆:使用高速差分电缆可以减少信号损耗和延迟。确保电缆质量良好,且长度适中。 5. 检查时钟同步:确保发送端和接收端的时钟同步,以减少时钟偏差对信号的影响。 6. 降低数据速率:如果可能,可以尝试降低数据速率,以减少信号延迟。 7. 使用其他高速差分转单端收发器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换其他高速差分转单端收发器,例如SN65LBC176ADR。 8. 咨询厂家威廉希尔官方网站 支持:如果问题仍然无法解决,可以联系SN65LBC173ADR的生产厂家,寻求威廉希尔官方网站 支持和解决方案。 总之,解决SN65LBC173ADR差分转单端延迟过大的问题需要从多个方面进行排查和优化。希望以上建议对您有所帮助。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 03:27 , Processed in 1.077168 second(s), Total 81, Slave 69 queries .
