4个回答
如果外部的EMI影响到AD的时钟信号、CS信号等一些信号,那么AD芯片就很可能异常,即使AD芯片能够正常工作,EMI太大的话,成品时做EMC测试也过不EMC测试,所以我认为您要降低板子上的EMI
ADS1675的模拟输入范围是±VREF,即±3V,上图中CH1-、CH1+信号的直流电压应该是2.5V,THS4521的输出应该是在2.5V的基准上上下摆动的,THS4521的输出范围是多少,我担心输入信号超出了ADS1675的输入范围
ADS1675的3V和5V是线性电源产生的吗?不管是AD芯片还是运放,都推荐使用线性电源供电 您是怎样判断是受到EMI干扰信号造成异常的? |
针对您在使用ADS1675时遇到的问题,以下是一些建议和解决方案:
1. 硬件层面的抗干扰措施: a. 确保电源稳定:使用稳定的电源供应器,避免电源波动对ADC造成影响。 b. 地线处理:合理布线,确保地线连接良好,减少地线环路和地线噪声。 c. 屏蔽:对于敏感信号线,可以使用屏蔽线缆,并确保屏蔽层接地。 d. 滤波:在ADC的模拟输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声的影响。 2. 软件层面的抗干扰措施: a. 增加软件检测:在软件中增加对DRDY信号的检测,一旦发现DRDY信号异常,立即将START信号清零,然后再拉高,以恢复芯片的正常工作。 b. 软件复位:在软件中设置一个定时器,定期检查芯片的工作状态,一旦发现异常,立即进行软件复位操作。 c. 增加采样间隔:适当增加采样间隔,降低采样率,以减少EMI信号对ADC的影响。 3. 考虑更换ADC芯片:如果以上措施仍然无法解决问题,可以考虑更换其他具有更好抗干扰性能的ADC芯片。 总之,解决ADS1675受EMI信号影响的问题需要从硬件和软件两个层面进行综合考虑。通过合理的硬件设计和软件策略,可以有效地降低EMI信号对ADC的影响,提高系统的稳定性和可靠性。 |
900 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 20:14 , Processed in 1.097406 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
