按照下面的步骤试试:
1. 将EVM通过USB cable 和PC连接,等待LED1 和LED5 等亮。 2.启动GUI软件,当看到“没有检测到PAMB控制器”连接失败弹出框时, 关闭这个弹出框。 3.然后进入File菜单,下拉选择Program Device。 4.等待firmware被刷新, 您应该会看到一个提示“Flash sucessfull”弹出窗口。 您再试试。 |
ADS1018EVM开发板连接软件出错可能有以下几个原因:
1. USB驱动问题:确保已正确安装USB驱动。你已经尝试安装了PAMB Windows USB Drivers Installer,但问题仍然存在。请尝试以下方法: a. 检查设备管理器中的USB设备,看是否有任何未知设备或有问题的设备。如果有,请右键单击并选择“更新驱动程序”。 b. 从TI官网下载并安装最新的ADS1018EVM驱动程序。 c. 尝试使用其他USB端口或更换USB线。 2. 软件版本问题:确保你使用的TI软件是最新版本。如果不是,请更新到最新版本。 3. 系统兼容性问题:确保你的操作系统与TI软件兼容。如果你使用的是较旧的操作系统,可能需要升级到较新的版本。 4. 硬件问题:检查ADS1018EVM开发板是否有任何损坏或故障。如果可能,请尝试使用另一块开发板进行测试。 5. 软件设置问题:检查TI软件的设置,确保正确配置了开发板的连接参数,如波特率、数据位、停止位等。 解决步骤: 1. 重新安装USB驱动:按照上述方法重新安装USB驱动,确保驱动已正确安装。 2. 更新TI软件:检查并更新TI软件到最新版本。 3. 检查操作系统兼容性:确保操作系统与TI软件兼容。如果需要,请升级操作系统。 4. 检查硬件:检查ADS1018EVM开发板是否有任何损坏或故障。如果可能,请尝试使用另一块开发板进行测试。 5. 检查软件设置:检查TI软件的设置,确保正确配置了开发板的连接参数。 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系TI威廉希尔官方网站 支持寻求进一步帮助。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 12:17 , Processed in 0.873628 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
