你好!关于你的问题,我将从以下几个方面进行分析和解答:
1. 确认ADS1259的配置: 首先,请确保你已经正确配置了ADS1259的寄存器,以便正确地处理差分信号。你需要检查以下几个寄存器: - 通道配置寄存器(CFG1):确保你已经将AINP和AINN设置为正确的通道。 - 通道设置寄存器(CFG2):确保你已经将差分模式(DIFF)位设置为1,以便启用差分输入。 2. 检查外部基准源: 请确保你的外部基准源是正确配置的,并且其输出电压范围与ADS1259的输入范围相匹配。如果基准源输出电压范围不正确,可能会导致采样结果不准确。 3. 检查输入信号: 请确保你的差分信号输入是正确的,并且AINP和AINN之间的电压差是有效的。如果输入信号有问题,可能会导致采样结果不准确。 4. 检查代码逻辑: 请检查你的代码逻辑,确保你正确地读取了差分信号的采样值。你需要从ADS1259读取两个通道的采样值,然后计算它们之间的差值。以下是计算差分信号采样值的示例代码: ```c uint32_t ainp_value = read_adc_value(AINP_CHANNEL); uint32_t ainn_value = read_adc_value(AINN_CHANNEL); int32_t diff_value = (ainp_value - ainn_value) << 1; // 将差值左移1位,以获得正确的差分值 ``` 5. 检查硬件连接: 请检查你的硬件连接,确保AINP和AINN引脚正确连接到你的信号源。如果连接有问题,可能会导致采样结果不准确。 综上所述,你需要检查ADS1259的配置、外部基准源、输入信号、代码逻辑和硬件连接,以确保正确地获取差分信号的采样值。希望这些建议能帮助你解决问题! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
582 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1220 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1397浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-19 06:03 , Processed in 0.637232 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
