DAC7750的13脚 ISET-R您为什么设置了20K?您是使用的外部的设置电阻(control寄存器REXT位=0)吗?我在datasheet中没有找到这个电阻值的设置方法,仅推荐使用低温漂精密15KΩ电阻,我想这应该是一个固定值,不可以更改为其他值,您可以换成15K电阻看是否可以正常输出吗?
根据您提供的信息,您的DAC7750电路设定输出为4mA,但实际输出为6mA多。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的值是否符合要求。如果电路设计存在问题,可能会导致输出电流不准确。 2. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致DAC7750的输出电流不准确。请检查您的电源电压是否稳定,并确保其在DAC7750的工作范围内。 3. DAC7750的内部误差:DAC7750本身可能存在一定的内部误差,导致输出电流不准确。您可以尝试使用其他型号的DAC芯片,看看是否仍然存在问题。 4. 外部干扰:电路可能受到外部干扰,导致输出电流不准确。请检查您的电路是否受到电磁干扰,并采取相应的屏蔽措施。 5. 电路老化:如果电路元件老化,可能会导致输出电流不准确。请检查您的电路元件是否老化,并更换损坏的元件。 关于您提到的“上电之后有个6mA保底输出”,这可能是由于电路中的某个元件在上电时产生较大的电流,导致输出电流增加。您可以检查电路中的元件,看看是否有元件在上电时产生较大的电流。如果找到问题元件,可以更换或调整其参数,以解决这个问题。 总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行分析和检查,包括电路设计、电源电压、DAC芯片、外部干扰和电路元件等。希望这些建议对您有所帮助。 |
894 浏览 1 评论
1100 浏览 0 评论
636 浏览 1 评论
500 浏览 1 评论
684 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1257浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 04:14 , Processed in 1.416816 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
