从您提供的寄存器配置来看,您已经配置了采样率、内部参考电压和导联脱落检测。但是,您可能需要检查以下几点以确保正确识别RA和LA导联脱落:
1. 确保您的ADS1194硬件连接正确。检查RA和LA导联的连接是否牢固,以及是否有损坏的导线或接触不良的问题。 2. 检查您的ADS1194驱动程序是否正确初始化。确保您已经正确配置了SPI接口,并正确初始化了ADS1194。 3. 检查您的代码中是否有错误。您提供的代码片段中,有一些未完成的部分,例如`WR...`。请确保您的代码完整且正确。 4. 检查您的导联脱落检测阈值设置是否合适。您可以通过调整`ADS1194_LOFF`寄存器中的值来调整导联脱落检测的灵敏度。您当前的设置是0x13,您可以尝试不同的值以找到最佳的灵敏度。 以下是一段参考代码,用于配置ADS1194并读取导联脱落状态: ```c #include "ADS1194.h" void ADS1194_register(void) { u8 WREG_Cache[1]; // 采样率设置 WREG_Cache[0] = 0x44; // 采样率2 ADS1194_WR_REGS(WREG | ADS1194_CONFIG1, 1, WREG_Cache); // 启用内部参考 +2.4V WREG_Cache[0] = 0xC0; ADS1194_WR_REGS(WREG | ADS1194_CONFIG3, 1, WREG_Cache); // 上拉下拉导联模式 直流导联脱落 WREG_Cache[0] = 0x13; ADS1194_WR_REGS(WREG | ADS1194_LOFF, 1, WREG_Cache); // 其他寄存器配置... } void ADS1194_init(void) { // 初始化SPI接口 // 初始化ADS1194 ADS1194_register(); } int main(void) { ADS1194_init(); while (1) { u8 LOFF_status; ADS1194_RD_REGS(ADS1194_LOFF, 1, &LOFF_status); if (LOFF_status & 0x01) { // RA导联脱落 } else if (LOFF_status & 0x02) { // LA导联脱落 } else { // 正常工作 } } } ``` 请根据您的具体需求调整代码。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:33 , Processed in 0.805705 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
