做了一个加热模块,热敏电阻被放置在陶瓷加热片上,用300KHz的加热频率进行加热,加热温度小于100℃。但工作一段时间后,模块上的热敏电阻会有概率损坏,甚至会出现电阻值由原本10KΩ变到500Ω。请问是什么情况 |
NTC热敏电阻不就是随着温度升高阻值降低吗?
NTC热敏电阻损坏的原因可能有以下几点:
1. 过热:虽然加热温度小于100℃,但如果NTC热敏电阻长时间处于高温环境下,可能会导致其性能下降,甚至损坏。请检查加热模块的散热情况,确保热敏电阻不会过热。 2. 机械应力:NTC热敏电阻可能因为机械应力而损坏。请检查热敏电阻的安装方式,确保其不会受到过大的机械应力。 3. 电压或电流过大:如果加热模块的电压或电流过大,可能会导致NTC热敏电阻损坏。请检查加热模块的电压和电流,确保它们在热敏电阻的承受范围内。 4. 频率影响:虽然300KHz的加热频率对NTC热敏电阻的影响较小,但长时间工作在高频环境下可能会导致热敏电阻性能下降。可以尝试降低加热频率,或者使用其他类型的热敏电阻。 5. 质量问题:热敏电阻本身的质量问题也可能导致损坏。可以尝试更换其他品牌的热敏电阻,看是否还会出现同样的问题。 综上所述,要解决NTC热敏电阻损坏的问题,可以从散热、机械应力、电压电流、频率和质量问题等方面进行排查和优化。 |
5216 浏览 1 评论
6908 浏览 1 评论
8334 浏览 0 评论
2106 浏览 0 评论
17561 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 00:49 , Processed in 0.416704 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
