“不显示转换数据”、“会显示转换数据”什么意思?是指DRDY信号吗?
您可以将您单端输入时和差分输入时寄存器配置读出来,分别附出来吗?单端输入时和差分输入时输入的信号分别是什么?您可以将您的电路图附上吗 |
这里的“单端输入0X65”和“差分输入 0x00 ”是相应的Configuration Register值吗,您为什么不使用相同的数据速率?也不使用同一个基准电压?
单端时,您的输入信号幅值和频率是多少? |
您的AVDD和DVDD实测都是3.3V吗
“没有办法改变基准电压”是什么意思?是无法配置Configuration寄存器的VREF bit吗? 另外,您配置寄存器是否成功配置进去了?因为Configuration默认值就是0x00,所以配置完后请您回读一下,以验证是否正确配置进去 |
您可以具体说一下吗:您使用内部基准时,Configuration寄存器值是什么?同向和反向输入端输入的模拟信号是多少,转换后读取的code是多少?
您使用外部基准时,Configuration寄存器值是什么?同向和反向输入端输入的模拟信号是多少,转换后读取的code是多少? |
ADS1119是一款16位模数转换器(ADC),它可以支持单端输入和差分输入两种模式。在这两种模式下,数据转换的结果可能会有所不同。以下是一些可能的原因:
1. 信号源:首先,需要确认信号源是否适用于差分输入模式。差分输入模式适用于测量两个信号之间的差值,而单端输入模式适用于测量单个信号。如果信号源不适合单端输入模式,那么在配置寄存器选择单端输入时,可能无法正确显示转换数据。 2. 配置寄存器:确保在配置寄存器时,正确设置了输入模式。如果配置寄存器设置错误,可能会导致数据转换结果不正确。请参考ADS1119的数据手册,确保正确设置输入模式。 3. 参考电压:在差分输入模式下,ADS1119的参考电压是两个输入信号之间的差值。而在单端输入模式下,参考电压是输入信号与地之间的差值。如果参考电压设置不正确,可能会导致数据转换结果不正确。 4. 信号幅度:差分输入模式可以提供更高的信号幅度范围,因为它可以测量两个信号之间的差值。在单端输入模式下,信号幅度范围可能受到限制。如果信号幅度超出了单端输入模式的范围,那么在配置寄存器选择单端输入时,可能无法正确显示转换数据。 5. 噪声抑制:差分输入模式具有更好的噪声抑制性能,因为它可以消除共模噪声。在单端输入模式下,共模噪声可能会影响数据转换结果。 总之,在使用ADS1119进行数据转换时,选择差分输入时会显示转换数据,可能是因为信号源、配置寄存器、参考电压、信号幅度和噪声抑制等因素。建议仔细检查这些因素,确保正确设置输入模式和参考电压,以获得准确的数据转换结果。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 17:11 , Processed in 1.427161 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
