是的,ADS1211改变通道后,需要等第四个ready信号输出数据才有效。抱歉,我们无法帮您验证您的中断处理程序,您现在改变通道后,用示波器实测第4个ready信号数据数据是正确的吗?以验证您是否正确修改了寄存器实现了通道改变。 |
你好,根据你的问题描述,你在使用ADS1211时遇到了通道切换的问题。首先,我们需要确保在切换通道后等待足够的时间,以便ADS1211完成转换并输出有效数据。以下是一些建议和步骤,帮助你解决这个问题:
1. 确保你已经正确配置了ADS1211的寄存器,包括通道选择、采样率等。 2. 在切换通道后,确保等待足够的时间,以便ADS1211完成转换。你可以通过读取READY信号来判断转换是否完成。以下是轮询每个通道结果的示例代码: ```c uint8_t read_channel_data(uint8_t channel) { // 选择通道 select_adc_channel(SPI2, channel); // 等待READY信号 while (!check_ready_signal()) { // 等待READY信号变为高电平 } // 读取数据 uint16_t data = read_data_from_SDOUT(); return data; } void ADC_GPIO_IRQHandler(void) { if (cur_channel != last_channel) { // 通过写命令寄存器更改通道 select_adc_channel(SPI2, cur_channel); // 等待READY信号 while (!check_ready_signal()) { // 等待READY信号变为高电平 } // 读取数据 uint16_t data = read_data_from_SDOUT(); // 处理数据 process_data(data); // 更新last_channel last_channel = cur_channel; } } ``` 3. 确保你的中断处理程序中没有其他代码干扰了通道切换和数据读取的过程。 4. 如果问题仍然存在,请检查你的硬件连接,确保SPI接口和READY信号线连接正确。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
868 浏览 1 评论
1085 浏览 0 评论
630 浏览 1 评论
484 浏览 1 评论
672 浏览 2 评论
279浏览 29评论
1240浏览 23评论
369浏览 20评论
355浏览 14评论
228浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-15 06:58 , Processed in 1.083477 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
