为了实现持续1us的100mA电流源,可以考虑以下几种解决方案:
1. 使用高速DAC: 尽管大多数DAC的建立时间都在1us以上,但仍有一些高速DAC的建立时间可以达到1us或更短。可以尝试寻找这类高速DAC,以满足您的需求。 2. 使用FPGA或微控制器: FPGA(现场可编程门阵列)和微控制器(如ARM Cortex-M系列)可以实现高速数字信号处理。您可以使用这些设备生成精确的时序控制信号,以实现1us的电流源。具体实现方法如下: a. 使用FPGA或微控制器生成一个1us的脉冲信号。 b. 将脉冲信号输入到一个高速比较器(如ADCMP572)。 c. 将比较器的输出连接到一个高速晶体管(如IRF540N)。 d. 将晶体管的集电极连接到待测电阻,发射极连接到地。 e. 通过调整FPGA或微控制器的输出电压,可以控制晶体管的导通时间,从而实现1us的100mA电流源。 3. 使用电流源芯片: 市面上有一些专用的电流源芯片,如ADN2897、ADN2898等,可以实现高速、精确的电流源。这些芯片的响应时间通常在100ns以下,可以满足您的需求。具体实现方法如下: a. 选择合适的电流源芯片,如ADN2897。 b. 将芯片的输入端连接到一个参考电压(如1.25V)。 c. 将芯片的输出端连接到待测电阻。 d. 通过调整参考电压,可以控制输出电流,实现1us的100mA电流源。 4. 自制高速电流源: 如果您有一定的电子威廉希尔官方网站 基础,可以尝试自制一个高速电流源。具体实现方法如下: a. 使用一个高速比较器(如ADCMP572)和一个高速晶体管(如IRF540N)。 b. 将比较器的输入端连接到一个高速数字信号源(如FPGA或微控制器)。 c. 将比较器的输出端连接到晶体管的基极。 d. 将晶体管的集电极连接到待测电阻,发射极连接到地。 e. 通过调整数字信号源的输出电压,可以控制晶体管的导通时间,从而实现1us的100mA电流源。 总之,要实现持续1us的100mA电流源,可以考虑使用高速DAC、FPGA/微控制器、电流源芯片或自制高速电流源。具体选择哪种方案,需要根据您的实际需求和预算来决定。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 05:00 , Processed in 1.115798 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
