这个Figure7-28是说ADS8685有叁个功能状态RESET, |
ADS8685是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的16位模数转换器(ADC)。它的供电电压(DVDD)可以在3.3V或5V之间选择。虽然在规格书中可能没有明确指出两者之间的差异,但实际上,使用不同的供电电压可能会对ADS8685的性能产生一定的影响。以下是一些可能的差异:
1. 功耗:使用3.3V供电时,ADS8685的功耗会相对较低,而使用5V供电时,功耗会相对较高。这是因为功耗与供电电压的平方成正比。因此,在功耗敏感的应用中,选择3.3V供电可能会更有利。 2. 电源噪声:使用3.3V供电时,电源噪声可能会相对较低,因为3.3V电源通常具有较低的噪声水平。这可能有助于提高ADC的信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)。 3. 电源兼容性:在某些系统中,可能需要与3.3V或5V的电源兼容。在这种情况下,选择与系统电源电压相匹配的供电电压可以简化电源设计。 4. 温度范围:在某些应用中,可能需要在较宽的温度范围内工作。在这种情况下,选择3.3V供电可能会提供更好的温度稳定性,因为3.3V电源通常具有较宽的工作温度范围。 总之,虽然在规格书中可能没有明确指出3.3V和5V供电之间的差异,但在实际应用中,选择不同的供电电压可能会对ADS8685的性能产生一定的影响。在选择供电电压时,需要根据具体的应用需求和系统设计来权衡各种因素。 |
571 浏览 1 评论
405 浏览 1 评论
605 浏览 2 评论
857 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1020浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 01:27 , Processed in 0.884172 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
