根据您的描述,LMP90080在按照数据手册中的9.3.1.2章节进行系统校准后,每次重新上电时数据不一致。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 校准参数未保存:在进行系统校准时,需要确保校准参数被正确保存。如果校准参数没有被保存,每次重新上电时,设备将无法使用校准后的参数,从而导致数据不一致。 2. 电源不稳定:如果电源不稳定,可能会导致设备在重新上电时无法正确读取校准参数,从而导致数据不一致。 3. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响设备的性能,导致数据不一致。 4. 设备故障:如果设备存在故障,可能会导致数据不一致。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保校准参数被正确保存。请参考数据手册中的9.3.1.2章节,确保您按照正确的步骤进行系统校准,并保存校准参数。 2. 检查电源稳定性。确保电源稳定,以避免因电源不稳定导致的校准参数丢失。 3. 减少外部干扰。尽量远离可能产生电磁干扰的设备,以减少外部干扰对设备性能的影响。 4. 检查设备是否存在故障。如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系设备制造商或威廉希尔官方网站 支持,检查设备是否存在故障。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
161浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 22:51 , Processed in 0.961571 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
