HSDC Pro(High-Speed Digital Camera Pro)是一款高速数字摄像机,用于捕捉高速运动的图像。设置触发电平是调整摄像机捕捉图像的关键参数之一。以下是设置触发电平的步骤:
1. 打开HSDC Pro软件:首先,确保您的计算机已安装HSDC Pro软件,然后打开软件。 2. 连接摄像机:使用USB线将HSDC Pro摄像机连接到计算机,并确保摄像机已正确连接。 3. 进入设置界面:在软件界面中,找到并点击“设置”或“参数设置”按钮,进入设置界面。 4. 找到触发电平设置:在设置界面中,找到“触发电平”或“Trigger Level”选项。这通常位于“触发”或“Trigger”设置部分。 5. 调整触发电平:使用滑块或输入框调整触发电平值。触发电平值决定了摄像机捕捉图像的阈值。较低的触发电平值意味着摄像机更容易被触发,而较高的触发电平值则需要更强的信号才能触发。 6. 保存设置:调整好触发电平值后,点击“确定”或“保存”按钮,将设置保存到摄像机中。 7. 测试触发电平:在保存设置后,您可以进行实际测试,以确保触发电平设置正确。将摄像机对准高速运动的物体,并观察软件界面中的图像捕捉情况。如果需要,可以返回设置界面进一步调整触发电平值。 请注意,不同型号的HSDC Pro摄像机可能具有不同的设置界面和操作步骤。因此,请参考您所使用的摄像机型号的用户手册以获取更详细的指导。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 08:19 , Processed in 0.947849 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
