1、您的电路图是怎样的,可以附上吗?
您测量内部基准电压时,是以VREFGND为参考点测量的吗?VREFGND与GND连接了吗 2、您说的是哪个寄存器,没有显示,可以再说明一下吗 |
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的问题:
1. 使用内部参考电压,输出管脚量得是2.6V左右: - 首先,我们需要确认DAC81408的内部参考电压是否正确。DAC81408的内部参考电压应该是2.048V。如果输出管脚量得2.6V,那么可能是内部参考电压不正确或者DAC的配置有问题。 - 检查DAC81408的配置寄存器,确保它们被正确设置。特别是控制寄存器(Control Register),它决定了DAC的工作模式和参考电压。确保控制寄存器中的参考电压选择位(REFSEL)被设置为内部参考电压。 2. DAC 0V输出(量程0-10V),管脚量得700mV: - 这个现象可能与参考电压不正确有关。如果内部参考电压不是2.048V,那么输出电压可能会受到影响。请检查DAC81408的内部参考电压是否正确。 3. *** (03)寄存器读出的数据是:83 0A 84;看其他资料说是 83 0A 24;但是看文档应该是84? - 这个问题可能与寄存器的配置有关。请检查DAC81408的数据手册,确保寄存器的配置正确。如果寄存器的配置与数据手册中的描述不符,那么可能需要重新配置寄存器。 综上所述,可能的问题包括: 1. 内部参考电压不正确。 2. DAC81408的配置寄存器设置不正确。 3. 寄存器的配置与数据手册不符。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查DAC81408的内部参考电压是否为2.048V。 2. 检查DAC81408的配置寄存器,确保它们被正确设置。 3. 重新配置寄存器,使其与数据手册中的描述相符。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 04:15 , Processed in 1.128912 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
