是的,较低的 4 bits被截断并四舍五入,输出为 8 bits性能,但由于实际影响,最终您将获得 7.8 bits性能
您好!关于ADC12DJ3200的8bit分辨率问题,我将为您详细解答。
首先,我们需要了解ADC12DJ3200的基本参数。ADC12DJ3200是一款12位的模数转换器(ADC),具有高速采样和高精度的特点。它的内核确实是12位的,这意味着它可以处理12位的数据。然而,它也可以通过配置实现8位分辨率的输出。 关于8bit分辨率是否直接截取12bit的高8位,答案是:是的。在8bit分辨率模式下,ADC12DJ3200会将12位的数据截取高8位,然后输出这8位数据。这样做的原因是,有时候用户可能不需要那么高的分辨率,只需要8位的数据。通过截取高8位,ADC12DJ3200可以降低输出数据的位数,从而提高处理速度和降低功耗。 至于8bit分辨率下的有效位数为7.8位,这是因为在8bit分辨率模式下,ADC12DJ3200的量化误差和噪声限制了有效位数。虽然ADC12DJ3200的内核是12位的,但在8bit分辨率模式下,由于截取了高8位,部分信息丢失,导致有效位数降低。然而,7.8位的有效位数对于许多应用来说已经足够了。 总结一下,ADC12DJ3200在8bit分辨率模式下,确实是直接截取12bit的高8位。这样做可以降低输出数据的位数,提高处理速度和降低功耗。虽然有效位数降低到7.8位,但对于许多应用来说,这个有效位数已经足够。希望这个解答能帮助您理解ADC12DJ3200的8bit分辨率问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 22:22 , Processed in 0.923574 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
