3个回答
外部Rs选择为50欧姆,但是您在输入处添加了分压电路,即R2614和R2526 这个LNA_INCM引脚电压正常应该是1V,因此直流耦合输入的话,您还需设置偏置电压到1V |
针对您的问题,我将分两部分进行解答:
1. AFE5816采集不到信号波形的解决方法: 首先,我们需要检查以下几个方面: a. 确认AFE5816的配置是否正确。根据您的描述,您已经配置了AFE5816为TGC模式,外部Rs选择为50欧姆,固定增益模式,40Mz采样。请确保这些配置与您的硬件和需求相匹配。 b. 检查信号源。请确保您的信号源是有效的,并且信号强度足够。您可以尝试使用示波器或其他测量设备来验证信号源。 c. 检查连接。请确保AFE5816与FPGA之间的连接正确且无损坏。检查连接器、电缆和接口是否完好。 d. 检查FPGA代码。请确保您的FPGA代码正确地读取了AFE5816的数据,并正确地处理了这些数据。您可以尝试使用简单的测试代码来验证FPGA的读取功能。 e. 检查增益设置。您提到无论增益调到多大,FPGA始终不能看到信号波形。请尝试调整增益设置,以找到合适的增益值。同时,检查AFE5816的增益设置是否正确。 2. AFE5816能否失能衰减器? AFE5816是一款高速模数转换器(ADC),主要用于将模拟信号转换为数字信号。它本身并不具备失能衰减器的功能。衰减器通常用于降低信号强度,以便在ADC的输入范围内进行处理。如果您需要使用衰减器,可以考虑在AFE5816的输入端添加一个外部衰减器。 总之,要解决AFE5816采集不到信号波形的问题,需要从多个方面进行检查和调整。同时,AFE5816本身不具备失能衰减器的功能,您可以考虑使用外部衰减器来实现这一需求。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 02:49 , Processed in 0.787299 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
